Results 1 to 7 of 7
Thread: un projet en coordonnant avec un plan de structure fait avec Revit Structure
    2007-10
    4
    Angry un projet en coordonnant avec un plan de structure fait avec Revit Structure
    Bonjour,
    J'ai une question qui m'embête un peu.
    Pour la premiere fois, nous réalisons un projet en coordonnant avec un plan de structure fait avec Revit Structure. J'ai "link" le fichier de structure, je l'ai positionner sur mon projet.Maintenant, je veux "hide" les niveaux du fichier de structure, toutes ses annotations, Au fait, je désire conserver seulement l'acier... pour ne pas avoir à la redessiner en entier. - Comment puis-je fermer les axes, niveaux, etc. du fichier de structure, mais pas les miens??
    Merci!!!!!!!!!!
    French Forum Moderator FB_ReviTmAN's Avatar
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Default Re: un projet en coordonnant avec un plan de structure fait avec Revit Structure
    Comme le fichier de RST est un fichier lié (et c'est comme ça qu'il faut faire !) tu vas dans chaque vue : Visibilité&Graphisme sous l'onglet Liens Revit et tu gères !
    2007-09
    Orléans
    267
    dans l'idéal , si possible ,ce travail devrait se faire en fichier partagé , non ? ....je dis bien dans l'idéal , si RST et Revit le permettent....je vois la chose comme ça , sinon , dommage...
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Quote Originally Posted by dom51 View Post
    ça ne peut pas vraiment se passer comme ça ; il n'est pas possible de le faire.
    Technologie revit :
    Architecture + fichier lié RST + fichier lié MEP... = modèle bim complet toutes disciplines
    2007-09
    Orléans
    267
    Quote Originally Posted by FB_ReviTmAN View Post
    Technologie revit :
    sutété plus top si tout le monde utilise le meme projet , en partagé ...à mon avis
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    ce n'est pas possible pour plusieurs raisons :
    - rare, très rare d'avoir dans le même bureau, des personnes qui travaillent sur l'archi, d'autres sur les calculs de structure et sur les fluides. Ce sont des missions pour différents intervenants. Donc déjà première difficulté, la distance. Les réseaux peuvent supporter des partages de fichiers (du modèle) mais avec des conditions de sécurité tel qu'il faut mettre en place des solutions pour garantir l'acheminement des données.
    - ensuite, le modèle de calcul structure ou fluide se fait sur un modèle donné ; or un modèle archi est toujours en évolution (même sur la structure)
    - les modèles de structure sont différents de celui des archis pour faire des calculs.
    - puis ensuite, des problèmes plus psychologique : va demander à un ingénieur de travailler sur ton modèle... il veut son modèle ! logique car il doit intégrer ses propres données et ses propres contraintes.
    - en revanche la coordination des modèles se fait très bien. (pas de coordination des poutres !)
    2007-09
    Orléans
    267
    -rare , sûrement en France , peut-être moins chez nos voisins anglo-saxons...?
    -les réseaux..? donc possible si les intervenants se retrouvent ensemble dans un même lieu...?( on détache bien , ou bien on peut le faire , du personnel par corps d'état pour une synthèse hospitalière ou autre...)
    -acheminement , partage des infos type armoires à plans...?
    -problèmes psychologiques..?..l'ingénieur ne veut pas son modèle , il propose des solutions au concepteur...mon souhait, voir plus haut mon post avec D.Hoffman dans lequel j'envisageais de pouvoir affecter , lors d'un projet partagé , une couleur différentes pour un intervenant qui pouvait traiter les facades ou autres structures...?
  1. Replies: 10
    Last Post: 2014-05-23, 08:02 AM
  2. 2012: Gabarit de projet .rte avec des sous-projets
    By marjotournesol356185 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2014-02-24, 11:27 AM
  3. 2012: revit 2012 structure rotation étiquette fenêtre et porte avec l'élément
    By ag_33_tn255381 in forum Revit Structure - General
    Last Post: 2013-01-23, 10:49 AM
  4. Panneau Mur Rideau avec structure pyramidiale
    By v.ehrlich in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2010-02-22, 05:33 PM
  5. Revit Structure 2008 avec MSI
    By stephan.villeneuve in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-10-29, 06:47 PM
