Results 1 to 10 of 12
Thread: Schéma de principe
    2006-04
    334
    Default Schéma de principe
    Bonjour à tous,
    Quelle est la meilleur méthode pour placer dans un coin une bibliothèque de schéma de principe (tableaux elec, schéma de fondations etc.) quand on a pas Autocad ?
    J'ai essayé une famille de détails métrique mais le texte ne suit pas ?!
    J'ai fais un projet dans lequel je met tout et je travail en copier / coller.
    Quelqu'un a une autre méthode ?
    merci,
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Default Re: Schéma de principe
    dans un composant de détail, les textes doivent être des annotations génériques imbriquées
    2006-04
    334
    Bonjour Yves,
    Merci pour ta réponse.
    N'y aurait-il pas une solution plus rapide et moins lourde ?
    La solution du copier / coller est plus rapide et plus simple car si on souhaite modifier un schéma et du texte, on y a accès tout de suite sans avoir besoin de modifier une famille.
    On s'aperçoit dans ce cas de figure et dans d'autres cas (notament pour la topo) qu'un autocad est quand même indispensable à l'utilisation de revit. Tu en penses quoi ?
    Merci,
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Il me semble que ce que tu décris ressemble plus à des vues de dessin (parfois nommées vues de détails au gré des traductions)
    Il s'agit de purs dessins 2D sans aucun lien avec le modèle. Tu peux y placer tout ce qui est de nature Annotation.
    La méthode consisterait donc à créer un fichier .rvt contenant toutes tes vues de dessins (ton carnet de détails en qulque sorte).
    Ensuite, depuis tes projets, tu peux utiliser la fonction Charger depuis le fichier et choisir les vues de dessins. Revit te proposera alors la liste de tes vues, tu pourras choisir celle que tu veux importer en les cochant tout simplement.
    Ces vues feront alors partie intégrante de ton projet et tu pourras même les référencer par des détails...
    2006-04
    334
    Smile Re: Schéma de principe
    Yves,
    C'est tout à fait ça. Mais j'avais "zappé" la fonction "Charger depuis le fichier". C'est pour ça que je me focalisais sur le copier / coller.
    Merci de m'avoir éclairé.
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    la méthode est décrite ici
    2006-04
    334
    Oui Yves, j'ai vu.
    Action / réaction, ça c'est top.
    Merci,
    2008-12
    PARIS
    330
    j'aurais une question sur ce sujet : pourquoi créer un fichier rvt externe pour les détails au lieu de les dessiner/importer directement dans le projet ???
    2006-04
    334
    Quote Originally Posted by waltermonloubou View Post
    Bonjour waltermonloubou,
    Au départ, nous avons un Revit seul (sans Autocad) donc l'import de beau dessin 2D d'Autocad n'est pas possible.
    Ensuite c'est s'imaginer un fichier à part dans lequel on aurez tous les schémas de dispo.
    Et puis finalement, le fait d'avoir tous les schémas dispos dans le gabarit sous la forme de vues de dessins est plus pratique.
    Une autre idée ??
    2008-12
    PARIS
    330
    Salut Valou ! (tu peux m'appeler walter !!!)
    l'idée d'un fichier de schéma est sympa mais c'est rare d'avoir 2 fois exactement le même détail sur 2 projets (du moins la ou je bosse). Du coup, il faut le modifier à chaque fois.
    ma façon de faire est celle de revit : je crée une vue de détail que je modifie à en fonction de mon projet et de mon échelle de sortie ! et pas besoin d'AutoCAD !!!
    sinon, j'ai aussi utilisé les vues "Légendes" qui ont l'avantages de pouvoir être placées sur plusieurs feuilles (contrairement aux "vues")......
  1. GS24-2: Creating FDO Schema
    By Autodesk University in forum Geospatial
    Last Post: 2013-04-17, 04:44 AM
  2. Incorrect Schema?
    By twiceroadsfool in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2012-08-14, 10:06 PM
  3. Ch symboles pour schema de principe chauffage
    By phcorsaut in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2008-10-24, 07:26 AM
